Insm_57caa2f2
第41楼2020/01/06
高温老化,准备一晚上烤一下
zyl3367898
第42楼2020/01/06
基线在1mv以下是正常的。ECD检测器只要氮气纯度高,基线就会比较低。
avih1981
第43楼2020/01/26
重新老化一下柱 ,维护一下进样口
第44楼2020/01/27
一般配0.2ug/mL,六六六0.05ug/mL就可以。
dadgoh
第45楼2020/01/30
ECD换载气,有可能漏进空气,仪器需老化一段时间。
第46楼2020/01/30
可以连续开着气相,烘烤检测器,如果基线不下,就是氮气纯度不够。
