深蓝
第11楼2020/01/14
你的乳酸乙酯做的怎么样?线性怎么样?斜率多少?
马六甲
第12楼2020/01/14
乳酸乙酯?我voc里面没做过这个
第13楼2020/01/14
Hj734中的乳酸乙酯用VRX很难做
第14楼2020/01/14
你做哪些标准
wazcq
第15楼2020/01/14
邻二甲苯与苯乙烯 以前讨论过 离子并非专一,如果两者浓度相差大 还是有问题的
第16楼2020/01/15
邻二甲苯与苯乙烯保留时间不是完全重合的,只是不能完全分开,如果浓度过大,从理论上来说丙酮、异丙醇都会分不开,纸面上的都是理论,实际做起来,很少遇到。
