guichengkui
第11楼2007/09/30
我也碰到过这个问题,一般都是先查看空白,用两个空白同时测,后来实在不行就把机子重新启动
flash540
第12楼2007/11/21
有没有调零啊 是偶尔出现的错误还是都是负值啊
初学者&九点虎
第13楼2007/11/21
哪个国标,什么样品???
cc79119
第14楼2007/11/29
肯定是放倒了啊!!!
青林
第15楼2007/12/12
是不是你的空白有问题?因为你的本底高,那样品扣去你空白的本底那值就变成负的了
第16楼2007/12/16
不错,空白问题
low-uv-vis
第17楼2007/12/16
呃,是不是每次用的空白样品都必须重新配啊?
kevin183
第18楼2007/12/18
参比上找原因
zhfaofoffjdks
第19楼2007/12/18
是呀,在测B时也出现过,是偶然的.不经常!
系统设置
第20楼2007/12/18
样品比空白还小的话不就是负植了吗!
