安平
第11楼2020/01/04
最好检查一下进样口腔体内部有无杂物。
十七
第12楼2020/01/04
是不是衬管未放平就拧紧或拧过紧造成的
zyl3367898
第13楼2020/01/05
下次再扳开时,要慢慢拿开扳手。
一入化工深似海
第14楼2020/01/06
这种的话尽量每次更换衬管就换个密封圈,拧紧差不多就行了。密封圈起着作用,力气太大上短容易挤炸,相比岛家的手拧的,这个还算是好点,只要你不过分追求一定要拧到某个位置就行
第15楼2020/01/06
难道是拧的太紧原因吗?下次不扳到位能行吗?
avih1981
第16楼2020/01/26
拧的太紧了
dadgoh
第17楼2020/01/27
打开黄色锁扣后,进样口需垂直上提一下。不能随两棵不锈钢管线侧翻打开。衬管就不会碎了。
第18楼2020/01/29
这个方法好,以后要向上提进样口,不能再侧翻了,容易碎衬管。
zengzhengce1
第19楼2020/01/29
压太紧了吧
yzguo
第20楼2020/01/30
可能是装衬管时对的不正吧
