安平
第11楼2020/01/02
如果热处理不奏效,可以考虑更换
嗡
第12楼2020/01/02
谢谢 已经更换了 现在保持在三千二不动于衷
wjf1234wjf
第13楼2020/01/02
我感觉是漏气了
xiao-jin
第14楼2020/01/02
按楼主说昨天使用时,信号值还属于正常范围,在做样后发现信号值升高。估计还是检测器污染吧,在条件不变的情况下,建议还是需要对检测器进行高温老化。
zyl3367898
第15楼2020/01/02
ECD基线高,可能是氮气纯度不够,换瓶氮气试试。
第16楼2020/01/04
可以考虑换ECD检测器
第17楼2020/01/05
ECD检测器如果污染了,还是让厂家来处理吧。
Insp_7afa5d43
第18楼2020/01/05
我前两天也遇到了,工程师检查,是检测器里面有个什么断了。
第19楼2020/01/05
尾吹断了。
第20楼2020/01/05
谢谢大家利用宝贵的时间帮忙。问题已经找到了 尾吹管断了 更换了一个检测器
