zyl3367898
第11楼2020/01/04
把进样口柱温检测器都看一遍,看看是哪一个没有就绪。
仪器菜天
第12楼2020/01/04
载气节省开着呢吧
叶经理
第13楼2020/01/05
肯定有没就绪的,仔细检查下!
第14楼2020/01/05
应该是有没有就绪的,要不未就绪灯不会亮。
一入化工深似海
第15楼2020/01/06
有自动进样器的话应该是自动进样器配置的问题,或者自动进样器没安装好,如果没有的话检查一下哪些设置条件没有满足,况且NOT ready亮着灯你怎么判断就绪的?是否是看左边仪器数据状态了?
第16楼2020/01/06
自动进样盘上的P没有到位,也会显示仪器不就绪。
avih1981
第17楼2020/01/26
还是有什么项目没有准备好,可以检查一下进样盘
