zyl3367898
第11楼2020/01/07
哪的接口板,主板上的哪个板子?
avih1981
第12楼2020/01/11
排除漏气后就报修吧
dadgoh
第13楼2020/01/25
有可能来样系统阀漏气。
第14楼2020/01/25
这个也有可能,系统阀漏气。
13818290242
第15楼2020/06/11
每天多少个样品?
kxj
第16楼2020/06/12
怀疑是阀芯漏气,换了阀芯还是会出倒峰
第17楼2020/06/12
十几个吧
gua@jia
第18楼2022/01/03
问题已解决。是TCD检测板部分元器件高温下工作状态不稳定,之前侧面板没盖,导致风扇不工作不能给检测板散热,现在盖上侧面板启用风扇散热,还更换了TCD检测板位置等,排除故障。实测半年多,没有再出现过倒峰。
第19楼2022/01/03
感谢反馈故障原因。使得大家增加故障排除经验。
yifan1117
第20楼2022/01/03
估计要报修一下吧。
