mengzhaocheng
第11楼2020/01/05
后面看起来还是蛮正常的
时尚道菜
第12楼2020/01/05
开机预热一下,如果归零就用标准砝码校准在使用,如果一直这样跳动的话估计出问题了,得喊厂家维修!
第13楼2020/01/05
买新的不能直接使用哦!需要拿去计量检定之后方可使用!
马力
第14楼2020/01/06
厂家的维修费够我买台新的,就觉得还可以用,让它尘封了有点可惜毕竟也是好几千的东西而且挺新的
