zengzhengce1
第11楼2020/01/05
溶剂不出峰是正常的啊
lhl
第12楼2020/01/05
ECD不出溶剂峰或者出的奇怪也正常
ynmyx
第13楼2020/01/05
不应该啊,空白溶剂出峰吗
www
第14楼2020/01/05
不出溶剂峰不奇怪啊
墨林
第15楼2020/01/05
动过什么地方?之前出的正常时是什么时间?
xx_dxd_xx
第16楼2020/01/05
ECD不出溶剂峰是正常的。纯度很高的正己烷应该是完全没有ECD响应的,有峰一般是因为有杂质。另外一个情况是储备液可能是甲醇溶剂,再用正己烷稀释,这时候少量甲醇会出峰。
zyl3367898
第17楼2020/01/05
进样针没有问题吧,正已烷用CNW色谱纯,可以出溶剂峰的。
p3122490
第18楼2020/01/06
ECD主要检测的主要就是极性强的,带有卤素的,正己烷不出峰,或者峰形小才正常,出峰大就说明你正己烷有问题
Insm_57caa2f2
第19楼2020/01/06
怎么能出峰呢,出峰说明你东西不纯
安平
第20楼2020/01/06
未必有问题
