Insp_7afa5d43
第21楼2020/01/06
请问你做有机氯,它的响应怎么样,出峰很低吗?
avih1981
第22楼2020/01/06
溶剂还是同一批次的吗?目标峰有什么变化?
zyl3367898
第23楼2020/01/06
ECD很灵敏,出峰都较高,菊酯类配0.2ug/mL,六六六配0.025就行。
~独一无二~
第24楼2020/01/10
正己烷在ECD上本就没响应吧
第25楼2020/01/10
前面会出一个溶剂峰,然后是一条直线、
罗伯特路易
第26楼2020/01/17
你这个情况 我也遇到过,检测用标准液有溶剂峰,测样品没有溶剂峰,正常情况。
dadgoh
第27楼2020/01/18
说明正己烷纯度较高。
第28楼2020/01/18
没有溶剂峰说明它的纯度高吗?
第29楼2020/02/10
更换溶剂了吗?样品峰的峰面积和出峰时间与以前变化大吗
第30楼2020/02/11
样品出的溶剂峰与纯进正已烷的溶剂峰不太一样,以前没注意过。
