WUYUWUQIU
第11楼2020/01/06
一般就是进样口或者柱子的问题,你排查一下
安平
第12楼2020/01/06
可以考虑报修一下
xiao-jin
第13楼2020/01/06
如果才使用出现这种峰形,建议更换其他极性柱再试试。如果原来峰型是正常的,可以参照楼上几位说的方法去试试。
avih1981
第14楼2020/01/06
峰形不好,维护 一下进样口
叶经理
第15楼2020/01/06
切一段,重新安装色谱柱试试!
zyl3367898
第16楼2020/01/06
问题解决后,反馈有积分奖励。
