Insp_7afa5d43
第11楼2020/01/08
GC6890N
第12楼2020/01/08
条件参照GB14550-2003
zyl3367898
第13楼2020/01/08
ECD是否污染,检查进样垫与衬管。先换个新衬管。
stoonne
第14楼2020/03/24
有机氯 8个峰,买的混标,前面4个六六六的峰,包括峰形,峰面积,分离度应该都是好的,,4个DDT的 如果你的标液时间有点长的话,可能会只出来2-3个峰,有一个峰会降解掉,而且你要先定性,只能买单标。仪器信号值低,,检查下衬管,进样口隔垫,老化下色谱柱,仪器设置的条件,分流比是否过大
avih1981
第15楼2020/03/25
把标液浓度调大
