浪里小白龙
第11楼2020/01/07
还有,脂肪酸测得时候不会只有标物的37种的,但是既然是内标法,那你只需要管37种脂肪酸就好了呀,杂质你又没计算进去,只有用归一化法算某种脂肪酸占总脂肪的含量时才考虑杂质峰啊。
生平为学
第12楼2020/01/07
谢谢您。做植物油,一直心里没底。质控样也是最近才买了用玉米油,但总体回收也不太好。
shenzhiboai
第13楼2020/01/20
楼主在吗?我做的脂肪酸,称取100mg植物油加内标甲酯化,按内标算出的总脂肪(甘油三酯)一般是85-90mg之间,检查过实验过程,实验计算过程了,都和标准一样,37种脂肪酸甘油三酯占植物油的质量加和达不到100mg(就算扣去水分,一些不属于37种脂肪酸的其他物质,应该也有95mg以上才合理)目前怀疑是:甲酯化不完全,毕竟计算的时候按照内标十一酸甘油三酯完全甲酯化为前提计算的,假如只有90%甲酯化了就能解释得通平时用酸水解做饼干,糕点之类 总脂肪,内标法算出的数值也是会比常规做法索氏抽提做出的粗脂肪少10-25%
dadgoh
第14楼2020/01/20
90的回收率已经不低了。
zyl3367898
第15楼2020/01/21
这样的回收率很好了,可以再看看其它文献。
文少
第16楼2020/02/05
山茶油脂肪酸组成可以用酯交换法做吗?还有内标法结果计算量也很大,你们都是自己计算的吗?
第17楼2020/02/05
公式是什么?能不能用excel表格来计算。
avih1981
第18楼2020/02/06
什么标准,什么定量方法?
第19楼2020/02/06
标准要求回收率多少?90不少了呀
第20楼2020/02/08
如果做农残,70-120%都是正常的。
