zyl3367898
第31楼2020/02/13
这个是噪声,信噪比是3倍噪声。
stoonne
第32楼2020/03/17
你这个仪器一个时7890A/B的吧,在系统适应性里面,有一个设定时间,一般设置在你目标峰的后面5-10分钟,平缓且无杂峰作为基线噪音,,列如出峰时间 5.200,,你设定6-10,你的报告格式改为性能报告 噪音,在安捷伦里面就可以直接读取了
cadicy
第33楼2020/03/17
我的是英文版,翻译成中文的不知道都叫什么,自己摸索吧,我按字面翻译一下。将报告模式设置为“专业+噪声”模式(图1,2),在菜单栏“报告”里找到“编辑噪声范围”(图3),在弹出的对话框里输入与目标峰相邻的一段基线平稳的区间(图4),我这里选取的是目标峰右边一段4.8-5.0,点开查看报告“信噪比”那一列(图5),我这种DEG物质信噪比是3.0
马六甲
第34楼2020/03/18
可以设定噪声范围在性能报告里面有直接读出噪声和信噪比
avih1981
第35楼2020/03/25
安捷伦家软件可以直接计算信噪比,按张老师的方法操作
Insm_f6fc7250
第36楼2020/04/02
谢谢,,报告里你看看哪一项是信噪比呀
第37楼2020/04/02
不行,我的怎么选都大不到3,,信号噪声数值都很大
第38楼2020/04/02
很难达到3
第39楼2020/04/02
不是选成3。是稀释溶液,检出来看看能不能到3。能到3这个浓度就是检出限。你当前浓度信噪比是70,如果要达到3需要多大浓度,自己按比例算一下
西北风
第40楼2020/04/02
是的
