zyl3367898
第11楼2020/01/06
前面出峰正常,后面出峰成毛刺,柱温是多少,如果随着温度升高,毛刺增多,与色谱柱污染有关,老化色谱柱,切一段柱头。
仪器菜天
第12楼2020/01/07
后面是程序升温,然后就有毛刺峰了 今天尝试一下清洗一下检测器
第13楼2020/01/07
柱子切了老长一段了...还是不行
第14楼2020/01/07
老师给看一下吧
www
第15楼2020/01/07
空跑也会这样吗
一入化工深似海
第16楼2020/01/07
前面挺好的。老化试试吧,后运行设置下怎么样?
第17楼2020/01/07
色谱柱两端的石墨垫是否破损,如果不行,就是检测器要清洗了。
仪器小白
第18楼2020/01/09
我之前出现过类似的问题,老化柱子后有改善,也没有完全好,最后清理检测器喷嘴和收集极之后就好了(我用的是FID检测器)
第19楼2020/01/09
清洗检测器的喷嘴或收集极,效果会好些。
あおきかけ
第20楼2020/01/10
切掉柱头,拆下检测器和喷嘴放进色谱级的丙酮里用超声波清洗。
