JOE HUI
第11楼2020/01/10
有说法出处吗
第12楼2020/01/10
养成好的习惯,可以减少很多问题发生
wazcq
第13楼2020/01/10
这个以前资料里看到过 意思可能是没事不要来回拉干的针,以免破坏气密性
安平
第14楼2020/01/13
耗材。注意样品清洁,注意清洗
第15楼2020/01/13
样品必须过滤好,否则容易堵针
tang566
第16楼2020/02/29
每天进样前,清洗进样针
第17楼2020/02/29
保养到位。
第18楼2020/02/29
除啦用滤膜,还有其它好的过滤方式吗?
第19楼2020/02/29
我们还有个离心机,一次方10个样品,配的是5ml塑料管
rhz436
第20楼2020/03/01
每次进样前后清洗是必须的,还要检查针尖有无毛刺,有的话要更换。
