  • PAEs
    第11楼2020/01/10
    老师同感啊
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:貌似这个就是这样子的,谱图就是显示化合物名称以及保留时间,不会原原本本与处理数据里面一样要多大比例就多大比例的谱图,而且有没有发现建立标准曲线的时候,峰面积那一栏峰面积大小的数值也显示不全,很苦恼。
  • PAEs
    第12楼2020/01/10
    楼主这峰都前延了
  • 0123gmail
    第13楼2020/01/11
    那软件不是chemstation,设定报告里面没有定量设置之类的操作
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:报告,设定报告里,定量设置,里面化合物名称上画勾,就可以写上名字了。
  • 0123gmail
    第14楼2020/01/11
    在你最后不上来的那张图那里点信号轴,那里设定标尺,保存模板,然后返回预览界面并选中该数据文件,刷新预览即可
    第15楼2020/01/13
    明天到单位看看软件如何设定,上个图就明白了。
    第16楼2020/01/14
    报告设置里,点信号选项
  • dadgoh
    第17楼2020/01/24
    各版本不太一样。
    第18楼2020/01/24
    安家的软件相比较来说,使用简单,上手快。
  • avih1981
    第19楼2020/02/10
    张老师的回答图文祥细
    第20楼2020/02/14
    你用的是什么软件,哪个版本?
