rr丿
第11楼2020/01/09
过滤消解,重金属指标在采样时就要求抽滤。
GRANT
第12楼2020/01/09
不好意思,地下水的确没说明是测金属的总量还是溶解态,既然没说明,可以参考地表水要求
Insm_e49adc76
第13楼2020/01/09
摇匀
p3336840
第14楼2020/01/10
好的,谢谢
第15楼2020/01/10
可是标准上有明确的说明,总量不需要过滤,过滤是测可溶性的呀
第16楼2020/01/10
我说一下我的疑惑之处:1、水质检测应该就是水中的含量是多少,如果摇匀测试,就是相当于水质和沉淀物共同的金属总量,结果显然是会偏高的;2、采样规范性问题,假设采样过程将井底泥土带上了,是否需要静置后取上清液采样,还是直接采样,导致水样浑浊且有大量沉淀?
公主
第17楼2020/01/10
我记得水样重金属采样都是先静止半个小时,用虹吸装置转移上清液到采样瓶。你的采样有问题
第18楼2020/01/10
谢谢,请问有相关标准上的具体说明吗?想找找依据
JerryCHEN
第19楼2020/01/11
如果是测总金属 都需要进行消解处理 这样的话需要摇匀取样消解处理
Insm_20fbfdca
第20楼2020/01/12
肯定不需要消解,测地下水的目的在于看看这个水对生物体有没有影响,溶于水中的重金属才会对生物体有影响,在土里或者其他沉淀里对生物体毫无影响,测它干嘛。而且土里重金属超级多,如果要消解,那你的结果就取决于采样人员的采样,完全看他取水时带起的土的多少,而不是你的实验室检测过程。
