淹死的鱼??
第11楼2020/01/11
峰拖尾 问题主要原因及解决方法如下:1.样品与硅烷官能团反应 .选择合适的色谱柱
2.缓冲能力不够 增大缓冲盐浓度
3.与固定相中痕量金属发生螯合反应 同上
柱外体积过大 用更短的管路连接,检查管路内径:UHPLC(0.13mm/0.005英寸),HPLC(0.18mm/0.007英寸),柱外体积
应不要超过最小峰体积的1/10。
4.不合适的管路接头 检查接头ferrule是否正确,建议使用Viper管路。
5.柱性能下降 更换色谱柱。高温条件下:避免使用强腐蚀条件(比如磷酸盐),将温度降至常温(比如40度)
你的问题主要出现在色谱柱子上,自行排查。
