DeserEagle
第11楼2020/01/10
顶空进样器的捕集阱要关注一下,或许用久了要换了
lsyecspc
第12楼2020/01/10
这种情况一般是顶空污染,有可能是定量环或六通阀污染,多用空白洗洗,另外升高传输线、定量环温度烤一烤,实在不行就要考虑换备件了。
avih1981
第13楼2020/01/11
可能 是顶空污染
安平
第14楼2020/01/12
空白有残留,可以用水蒸气清洗。
第15楼2020/01/12
不奏效的话,建议报修一下
zyl3367898
第16楼2020/01/13
断开顶空,看气相条件是否干净。
dadgoh
第17楼2020/01/25
清洗一下六通阀看看。
