Major
第18楼2020/01/17
整理各位师兄的解答如下:
1.确定待测物是否被识别到,若能识别到,则一般有含量显示,如果显示为0或不显示则可能说明浓度太低或者未检测到;
(我个人认为不需要判断该方法为外标法或是内标法,这两种方法只是为了定量,方法优劣而已)
2.当保留时间,相应特征离子,谱库都检索到、有对应工作曲线且确定目标元素高于定量下限时,出现浓度为0的情况是正常的
解决方案:
1.选择离子扫描和全扫描会影响该物质是否能被检测出来;
2.可以设置标液模板里最小峰面积
感谢hejiahuan、tang566、zyl3367898、JOE HUI、akory、安平、yifan1117与支点等各位师兄的解答!!!
