我压力指示一直都是0,氢气出气口我也堵住了,还是不变化。
lsyecspc(liushuyong) 发表:显示100数值说明还能制氢,只是流量小了很多,这种情况一般是电解膜污染造成的。搬动后接头部位有漏气的情况,制氢量小了压力会上升的很慢,或根本升不了压。可以把里面的氢氧化钾溶液抽出来,加入干净的纯化水清洗几次,换上新的氢氧化钾溶液。用死堵堵住后面的出气口,打开发生器电源看看显示的数据是否能够增加,如果压力不能上升,说明漏气的位置在出气口以前。如清洗后仪表显示值还是不能上升,可能是需要更换电解膜了。
