如果是此类检测机构,恐怕更重要的是需要申请通过CMA强制资质认定。至于证书的级别问题,对于非强制检定的测量设备而言,不存在孰高孰低。《检定证书》属于法定技术文件,在中华人民共和国境内具有法律效力,校准当下不属于法制计量,通过了CNAS校准能力认可的校准机构出具的《校准证书》,符合国际准则的要求,全球互认(注:法定计量检定机构出具的《校准证书》仅国内有效)。
sakuya(sakuya) 发表:谢谢老师!如果实验室需要向政府提供环境监测数据,按目前的认知,会不会觉得即使是非强检仪器,仪器检定证书的级别比校准证书级别更高呢
