p3071652
第11楼2020/01/20
这个就是留样复测,如果当质控样,严格来说是要做均匀性检查
yayicuo
第12楼2020/01/21
留样复测也需考虑样品的均匀性和稳定性。考虑样品随时间变化而造成的数据变化,这样的样品不宜超过保存时间而进行复测。质控样,那要求就更要严一些了,仅次于标样了。但我们在实际工作中,更多的是怠于做这些均匀性和稳定性研究。想当然的就认为其均匀性和稳定性没有问题,就直接用于质控了。
JOE HUI
第13楼2020/01/21
是的,所以留样复测需要考虑样品均匀性和稳定性问题,不能随便将有数据样板就当留样复测
马克思的战友
第14楼2020/01/21
是否稳定和均匀需要用统计的方法来评价,一般留样复测的质控评价方式简单评定即可。不必做得太复杂。
第15楼2020/01/21
好的,感谢老师
maksim121
第16楼2020/02/03
可以保留下来做留样复测和人员比对,但是样品的均匀性和稳定性确实比较难以把握。
第17楼2020/02/03
是的,就是基于这个问题想请教大家
