很沉
第13楼2020/01/18
我不从事你们这个行业,不清楚这些设备的具体用途。但有几点可以和你说一下:
1. 是不是需要检定/校准,是取决于你这个设备的用途和标准是否有明确规定参数的。并不是按设备种类来的(强检设备除外)。
举个例子,一个烘箱,如果你是用来做某些试验,要求温度控制在XX?X℃范围内的。这种就属于对检测结果有影响的设备,需要计量。但是如果你是用来烘瓶子,或者标准之上规定一个很宽泛的范围60~80℃内使用的,那他就不需要计量。
比如冰箱,如果标准规定了,你的温度要求样品在XX?X℃范围内使用,那这个就需要计量。如果标准只是规定了,需要冷藏储存,那就不需要。
2. 具体是检定还是校准,这不需要你操心。你送检时问一下,哪个是强检设备就行了,一般法定计量机构都能给你区分的。
3. 校准时,要自己提供自己需要的校准点位,不要完全委托计量机构。冰箱用XX℃就校准XX℃。
yayicuo
第18楼2020/01/19
生化培养箱校准,不只是校准温度的值,还有均匀性等指标。而用一个温度计也只是代表的温度和显示是一致的。这个更多的来源于冰箱。本身冰箱没有校准规范或检定规程,所以就一般放一个温度计,这样就推而广之了。其实校准的温度计更多的用于生化培养箱的期间核查就可以了。当然了,你放一个,也不费多大事,就放一个呗。
