冰饼兵
第11楼2020/01/18
学习了
HarryHuang
第12楼2020/01/18
有机物盲样和考核这种情况在实际中还是比较溶液遇到的。做不了就和评审老师说明情况,改换考核方式。
雨木霖
第13楼2020/01/18
有时候甲醇中的某种物质和二硫化碳中的某种物质,浓度相同,在气相上出的峰面积不同。
avih1981
第14楼2020/01/19
重新再做校准曲线
Insm_313ada48
第15楼2020/01/19
谢谢各位老师 跟评审老师说明了情况 评审老师让自己解决 加入水中萃取结果不太好 然后重新做了曲线 解决了问题 混乱的一天 哈哈哈
马六甲
第16楼2020/01/19
可以重新拉曲线 溶剂cs2 稀释用甲醇 这样可以吗
zyl3367898
第17楼2020/01/19
需要重做甲醇中丙乙烯的校准直线。
