安平
第21楼2020/01/20
程序升温空白,基线漂移是正常的,但不应该有鬼峰
xiao-jin
第22楼2020/01/20
楼主说空气所用的是空气压缩机,不是空气发生器?那么空气压缩机通到色谱仪气路管道间,是否加有稳压或减压装置?另外还有净化设备吗?
zyl3367898
第23楼2020/01/21
空气发生器要用二次稳压的发生器,氮气一般会用净化装置,氢气发生器为了防止返碱,也可以安净化装置,但空气发生器一般不会安。
