蓝三胖
第11楼2020/01/19
报修了,工程师明天来,谢谢老哥
xx_dxd_xx
第12楼2020/01/20
我认为这个还算好,丙酮或者甲苯超声一下,再仔细擦一擦就能用。一般不是农残类的高活性样品,没必要经常换分流平板
yzguo
第13楼2020/01/20
最好更换新的
zengzhengce1
第14楼2020/01/20
没换过这个
avih1981
第15楼2020/01/20
如果出峰正常,不需要更换
dadgoh
第16楼2020/01/20
分流平板是镀金的,对有机物一般呈化学惰性。清洗干净可继续使用。鬼峰有可能与进样口相关部件污染有关,需逐一排查。
JOE HUI
第17楼2020/01/20
这个也属于耗材,若清洗后上面还是很脏等,就直接换个新的
一入化工深似海
第18楼2020/01/20
清洗干净还可以用
zyl3367898
第19楼2020/01/21
做农残的分流平板一般多长时间更换一次。
