shanjiaiai
第42楼2007/08/14
一般来说没有严格规定 但是如果实验需要 可以自己创造条件的
wangzi2008
第43楼2007/08/14
在实验室里,温湿度的检测用温湿度仪来测试,一年有四季,一般冬天比较干燥,夏天比较潮湿。
sharkwein
第44楼2007/08/14
不同区域有不同要求,具体看检测要求。
2364179
第45楼2007/08/14
用加湿器啊.
lzkcqu
第46楼2007/08/14
是一个好主意!
libinghuang126
第47楼2007/08/14
wjhsky
第48楼2007/08/14
弄一净化间温度和湿度都可调
Linda207
第49楼2007/08/14
控制湿度主要在于除湿吧,如果湿度偏小,在室内放些装有水的容器?
zj100lq
第50楼2007/08/14
实验室温湿度无通用要求,但各具体标准中一般有要求,必须按标准执行,否则在实验评审中会死得很难看,因为评审员最爱查这个方面.
yiefeng2
第51楼2007/08/14
