雷冰
第62楼2007/10/29
可以配置一台空调,温度是20±5,湿度在65左右
zoglab
第63楼2008/10/15
实验室温湿度确实也比较重要的,如何监测实验室环境温湿度呢?监测设备也是需要讲究的,佐格的温湿度记录仪是不错的选择。具体可到佐格网站了解哦
fei2196
第64楼2008/11/10
根据仪器仪表所要求的条件,加空调,加湿器
风之彩
第65楼2008/11/10
我们是按照每个房间的仪器要求来规定温湿度的,满足这个房间所有仪器的使用环境要求。
scjcldw
第66楼2009/07/02
据我所知,不同的检测产品对环境条件要求是不同的,有的要求的要严格一些,这种情况下需要建立单独的恒温恒湿间,安装专用空调,冬天可以加热加湿,夏天可以制冷除湿,房间内要有温湿度记录仪器,用来记录环境条件;此房间只留一个门,其余各面要密闭,房间与外界质检有隔离区,我知道的就这么多。
senke
第67楼2017/11/05
设备说明书有温湿度的相关要求
