感谢回复!
根据您的回答,我还有一些疑问:1.实验用器皿在使用前需要选择哪种有机溶剂清洗?清洗后直接晾干还是需要纯水再清洗一遍?2.分层后液体用什么方法,或是什么仪器进行重新定容?(目前手上有固相萃取仪可以氮吹定容)
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先增塑剂测试的含量范围与所用的有机试剂有密切的关系。比如,测试的是痕量或者微量的增塑剂,试剂和器皿的本底就不容忽视。通常来源是洗洁精和试剂瓶的内衬盖(密封片),多有DEHP或者DBP检出,远高于水中原始含量。至于萃取的问题分2方面考虑,一是相比不能太大,水中预先加入盐饱和有助于盐析和分层,二是分层后的液体最好能够重新定容,再上机测试。个人观点,仅供参考。
