ynmyx
第11楼2020/01/22
建议您选一个点当样品来测,看看结果是不是和浓度值接近,对仪器测量准确性进行考核。如果是对标准曲线进行考核,则应至少配制3条标准曲线,分别测量同一样品,用t检验法看是否符合规定
wen1059
第13楼2020/01/22
能不能贴下具体数据,真的非常好奇,平时没有遇到这样的情况。
symmacros
第14楼2020/01/22
是不是公式不对会数据不对。说说具体公式和怎样计算。
tang566
第15楼2020/01/22
提供方程、曲线浓度点和误差大的浓度,版友才好分析原因。
jl_xu
第17楼2020/01/22
https://mobile.yangkeduo.com/farm_home3.html?mission_type=invite_help_share&_wv=41729&_wvx=10&refer_share_id=keo55zXvudb3BT570rs47faF4KM59omt&refer_share_uid=2800428945&refer_share_channel=message&from=singlemessage
lijing320323
第18楼2020/01/22
各位大侠方法不错
yayicuo
第19楼2020/01/22
本身标准曲线就是一种线性拟合,或者说是一种简化。这样把原来的点代入会有相关很大的情况出现。但相差16%确实有点大了。还是需要仔细研究下为好。
JOE HUI
第21楼2020/01/22
你自己具体如何代入的?
活到九十 学到一百
第22楼2020/01/22
曲线的截距有多大?
歌名
第23楼2020/01/25
首先确认下,你是怎么带去计算的,如果是内标法,就要小心了。其次,标曲相关性好不一定就准确了,有一个东西叫做质控,参考下。要看看每一个点的精确度。用一个质控带点去校准一下标曲是可以的
