路云
第14楼2020/01/31
1、将相关系数0.95视为+1肯定没有道理,否则题目给出这个相关系数就毫无意义。
2、即便是用代数和的方法合成,也得不到0.015的答案,我不知道您这个0.015的答案是怎么算出来的。
这样的题目通常不会出现在正式的考试,即便是出现在正式的考试,那也会降低难度或简化繁琐的计算过程。作为培训资料,我觉得很有必要。只有此时学习者才有机会真正品尝到稍复杂一点的不确定度的分析与评定过程。如能掌握,考试还会有什么问题吗?
刘彦刚
第15楼2020/02/01
我前面特别指出:是“当时合成出来我记得是0.015”,我等下可以给出评定过程和结果,这也是对我当时评定的审核。万一不对,请原谅!
刘彦刚
第16楼2020/02/01
真的,在13楼给出的“当时合成出来我记得是0.015”是错了,应该是0.008,再道一声:对不起!但当时在2楼给出的“应该选B、0.012”是对的。而且,如果真的是“当代数和合成出来是0.015”,那么“选B、0.012”是错误的。只有“当代数和合成出来是0.008”,“选B、0.012”才是对的。因为合成时是以两不确定度分量之差得到的,会较方和根合成较小,所以综合本题具体情况,“选B、0.012”才是对的。
路云
第17楼2020/02/01
用代数和的方法得到的合成标准不确定度为0.008,选择B、0.012也是没有道理的。按照所谓的“接近”的思维逻辑,那也应该选A、0.005。以下是本人的解题过程:
