valorb
第12楼2020/02/03
联系厂家工程师吧
sdlzkw007
第13楼2020/02/03
2种可能,接触不良,通过重新插拔可以排除,另外一个是加热模块有故障,需要更换铂电阻或者加热丝。
zyl3367898
第14楼2020/02/03
第二种可能性大,加热故障模块有故障。
avih1981
第15楼2020/02/06
重启真的是万能的,只要不是硬件问题,很多问题重启都可以解决
第16楼2020/02/08
重启后不行,就是硬件有问题了。
PAEs
第17楼2020/02/19
先万能的重启试试,好多问题重启就能解决
第18楼2020/02/20
有可能是温控器坏了,更换需要厂家上门吧。
zengzhengce1
第19楼2020/02/20
如果关机重启不能解决,可能是硬件问题,只能保修了
第20楼2020/02/21
修好后,分享图片有积分奖励。
Ins_10c60921
第21楼2023/09/02
是进样口里控制加热管的温度传感器断了,重新买一根换上就是!
