sdlzkw007
第13楼2020/02/05
建议你每次做防腐剂准备一些超纯水(新鲜制备,无需过滤),把柱塞杆清洗流路做成一个虹吸模式,让水不断冲洗后腔,保持柱塞杆润滑,避免磨损。做完试验后马上把用到的两个吸滤头放入新鲜超纯水中,打开排气阀,快速排气3分钟以上,然后关上排气阀,把色谱柱使用纯水冲洗10分钟,注意观察压力。接着使用90 10的水 甲醇冲洗1小时,再使用100%甲醇冲洗色谱柱30分钟,停机。如果没有条件人工干预,把程序设置成梯度洗脱模式,序列走完后调用冲洗方法,知道系统自动关机。第二天一早再执行手动冲洗。每隔一段时间后使用50?C的热水冲洗整个系统(二通代替色谱柱),可以极大地避免比例阀,柱塞杆和系统堵塞等若干小问题。
