pgeneral-puxity
第17楼2008/11/11
在使用氢化物发生器时请务必注意:千万不要进浓度太大的溶液,尽量在你做的标准曲线范围内,否则下次做样就有可能没有信号,因为氢化物发生器他是通过在管路中混合氧化剂,还原剂,样品,进行价态转变的,如果进的浓度太大,就极易污染管路,而且很难在处理干净,唯一解决办法是更换所有相关管路,切记切记
另外就国产氢化物发生器在使用中要注意看仪器是采用的哪种读数方式,一定要与仪器的读数方式相匹配才好用,才能得出正确的结果。
再就是国产的氢化物发生器确实易坏,经常是漏气或漏水,主要是其设计上的缺陷所致,没办法的,一分钱一分货,祝大家用好手中的设备。
