罗亚檀香
第31楼2020/02/20
好的,谢谢朱老师的提醒。到时各个接头都紧一紧。
symmacros
第32楼2020/02/20
不想拆螺母也可以将分流比调为600:1吹个5-10分钟,基本能保证无空气了,可以的。老化柱子不用拆柱子MS端,直接走个程序升温就行了。
第33楼2020/02/21
谢谢朱老师。我怎么记得好像说MS做检测器的,老化时要拆下MS端,拧上死堵,要不怕弄脏离子源?
深蓝
第34楼2020/02/21
有这么做的。
第35楼2020/02/21
如果是新柱子或使用的柱子很脏,就需要拆MS端来老化。一般正在使用的柱子就不用拆下来了。
rhz436
第36楼2020/02/21
先排除是不是漏气所致,多抽一段时间看看。
第37楼2020/02/21
这种情况就是开机时候短了,多抽一段时间就好了。
第38楼2020/02/23
谢谢!
第39楼2020/02/23
好的,谢谢朱老师的耐心解答。
