101
第13楼2020/02/09
但是应该还好吧,Cd不算是高温元素,钡,镍,铝这些不好做
第14楼2020/02/10
这个一般需要厂家工程师来清理吧
斯科拉的肌肤
第15楼2020/03/17
最高到4ug/L(以20uL进样量计),再往后就超范围了。
第16楼2020/03/17
我用900T,可出来的峰图只有最后一针的,不会出现两次叠加,不知道为何。
rr丿
第17楼2020/03/17
之前记岔了,我去把那层帖子回复给删了,免得误导。
第18楼2020/03/17
有一个设置是把两次测量的谱图叠加的
第19楼2020/03/18
那个我设置过了,不过还是只显示一次的,不知道是不是软件版本问题。
hiei
第20楼2020/04/02
灰化温度是推荐的吗,感觉有点低。
第21楼2020/04/02
冷萧
第22楼2020/04/12
我做900T不用基改Cd背景值好像0.03--0.05,低的时候0.02左右。响应没推荐的高。这个灰化温度是自己设置的吗,我记得加了基改是要用推荐的条件,不要改的。
