WUYUWUQIU
第11楼2020/02/08
厂家工程师没有给你建议吗?如果不想打电话,他们还有售后微信,多方便
jkqwe111
第12楼2020/02/08
是不是EPC进了些水,导致基流高?
dadgoh
第14楼2020/02/09
将仪器与计算机外壳用导线连接一下,看基线电平可否下降。
zyl3367898
第15楼2020/02/09
氮气入气相时,有一个脱水管脱氧管,你看看是否失效,如果失效了,说明氮气纯度不够,引起基线很高,要更换高纯氮气。
avih1981
第16楼2020/02/10
检查一下氮气纯度,会影响基线
第17楼2020/02/11
基线高,第一件事就是检查气体纯度,要从净化管检查是否失效。
