Insm_53369a47
第11楼2020/02/13
对,的确有一些专门可以允许进水样的毛细柱子,但是应该不会去买这种。所以折中的话只能是加点有机溶剂降低水的比例。同时采取少一些的进样量,比如1μL这个量。但是其实我还是很疑惑中文文献里都在用水做基质就不怕坏嘛。。。做这个实验进样次数绝对是一次测量就要十几次。所以不知道有没有合适的纯有机溶剂能够取代水作为挥发性脂肪酸样品的溶剂
第12楼2020/02/13
所以我还是需要找一个对挥发性脂肪酸具有良好分离性能的填充柱来代替毛细柱吗~~我想的方法是能不能找一个合适的有机溶剂能够代替水作为VFA的溶剂来进样
Insm_225995ca
第13楼2020/02/13
好顶赞赞赞
zyl3367898
第14楼2020/02/13
找找有没有这方面的文献。
yzguo
第15楼2020/02/14
最好选择一款填充柱试试,看灵敏度能不能达到要求
第16楼2020/02/14
如果选择填充柱,进样口也要选择能安装填充柱的进样口,普通的进样口只能安装毛细管柱。
第17楼2020/02/18
谢谢版主提供的支持和帮助!感激!
PAEs
第19楼2020/02/19
水对柱子有损伤
第20楼2020/02/19
最好不要进水,如果进水就用填充柱。
