chemistryren
第11楼2007/03/01
你的理论是错误的..化学反应中催化剂的作用只是改变反应速率,不能改变原有反应的产生物.说白了还是双氧水的分解反应..而且没有K2Cr2O9这种中间物质.你这个方程式是自己想象出来的吧.双氧水分解产生氧气为什么就COD变高呢??怎么看还是偏低才是.
Rosemary
第12楼2007/03/01
[/quote]
你的理论是错误的..化学反应中催化剂的作用只是改变反应速率,不能改变原有反应的产生物.说白了还是双氧水的分解反应..而且没有K2Cr2O9这种中间物质.你这个方程式是自己想象出来的吧.双氧水分解产生氧气为什么就COD变高呢??怎么看还是偏低才是.[/quote]
我并没有找到原因,所以也只是在网上找资料,引用了别人的观点。
但是根据我的检测及网上其他人的实际检测结果,双氧水的存在都会使水样COD值偏高。
如果楼上有质疑的话,可以找机会自己检测下。
目前并没有一个定论说明原因,并且确实也有许多没有实际操作过的同行都认为应该会偏低。
我是很期待加了双氧水数值不偏高,这样COD达标就绝对不是问题了。
Rosemary
第15楼2007/03/01
找到一篇论文,具体内容见附件。
引用其中内容:“重铬酸钾是一种强氧化剂,双氧水在强酸性溶液中被重铬酸钾氧化表现出还原性,其反应式:Cr2O72-+3H2O2+8H+→2Cr3++7H20+3O2
在强酸性溶液中,重铬酸钾将水和废水中的还原性物质氧化,根据所消耗的重铬酸钾量来计算出水样中的化学需氧量(COD)。在测定水样中的化学需氧量时,水样中的双氧水要消耗部分重铬酸钾,对化学需氧量的测定结果有影响。”
在蒸馏水及废水中各加入6种剂量的双氧水,测定COD,得出双氧水对COD测定值的影响关系。双氧水对废水化学需氧量测定的影响.pdf
