安捷伦7890B
第11楼2020/02/11
第一次柱效变差是因为做完实验后直接用甲醇冲的,冲完后,关机了,第二天开机做实验时候,柱效就开始有肩峰了而且还拖尾……从那以后就不归路了
hujiangtao
第12楼2020/02/11
工程师推荐的 试过冲完以后能好一些 不过也用不了太多次了
山猫宝贝
第13楼2020/02/11
柱子用了多长时间了?柱子用长了,柱效肯定会有所降低的,建议用低流速(0.2左右)的甲醇冲柱过夜试试
岛津工程师02
第14楼2020/02/11
柱子可能已经损坏,需要换新柱子
第15楼2020/02/11
不知道怎么损坏的,其实还是新柱子呢,就是有一次关机前,用90水10甲醇冲了一会儿然后纯甲醇封柱再关的机,后来柱效就不行了
第16楼2020/02/11
柱子还不长,正八经的就使用过一次,关机前用90水10甲醇冲了一会,然后纯甲醇封柱。后来柱效就不行了
第17楼2020/02/11
现在17.2了
检测老菜鸟
第18楼2020/02/11
你用的是哪个方法
第19楼2020/02/11
5009.28
