zyl3367898
第11楼2020/02/29
有影响,但不大,如果每种蔬菜每种水果都配基质,这工作量得多大呀。
jonye_lee
第12楼2020/03/01
对的,就是考虑到这个问题,老师在日常工作中哪些蔬菜水果的基质效应比较严重,还有你们一般用哪个标准做?用什么固相萃取柱?
第13楼2020/03/02
用NY761或GB23200.113标准来做,用笋瓜、茄子来配标液。用弗罗里析柱,GB23200.113用Quechers法处理,不用小柱。
第14楼2020/03/02
Q法的基质效应会不会比较严重?
第15楼2020/03/04
农药的基质效应不同,有的强些有的弱些,所以还是要以基质来配标液会最好。
avih1981
第16楼2020/04/27
蔬菜用茄子做基质,水果用梨做基质
我是风儿
第17楼2020/04/27
这样操作:先用溶剂来配制标准曲线,检测菠菜,菠菜样品如果没有检出目标农药残留后,就可以将这一菠菜当成空白的菠菜样品基质了,以这个基质再配制基质工作曲线系列了
第18楼2020/04/28
这个办法好,先要检测它是否干净,然后用它做基质空白。
Insm_e3aef885
第19楼2020/05/13
我可以让我们老师给你试试
第20楼2020/05/13
有些农药基质效应明显,有些不明显,所以还是用基质配标液最好。
