zyl3367898
第11楼2020/02/14
是的,CMA要求做方法验证,检出限低于等于国标值就可以。
jonye_lee
第12楼2020/02/27
可以,但是风险很大,万一打官司了你要保证你方法验证的数据完全没问题才行,一般情况下要做到比标准检出限低,但是报告按照标准的来就没隐患
第13楼2020/02/29
楼上说的是,按标准来更稳妥。
avih1981
第14楼2020/04/27
方法上有硬性规定就需要依照方法评估
第15楼2020/05/09
要按标准上的检出限填写,如果大家都按各自的检出限写,这样就没有统一标准。
Insm_4b7a59ad
第16楼2020/05/26
如何做方法验证
我是风儿
第17楼2020/05/26
这个最好是按照标准的来写更稳妥,除非你的检出限比标准的还要低
第18楼2020/05/26
有个方法验证的标准,GB27417标准来做。
第19楼2020/05/30
还是参考标准的来更稳妥
