夕阳
第23楼2007/10/04
石墨炉测Pb和Cd时,在同一时间段,同一样品,同一条件下越测吸光度越低的例子我遇到多次;就如楼上大家所说的一样,石墨管本身的原因居多。当石墨管使用到一定次数后(根据原子化温度高低而定),管壁逐渐变薄,其阻值随之逐渐变大,灰化阶段的温度逐渐偏离了原来的理想温度,主要是温度提高了;Pb和Cd属于低温元素,因此极易造成“灰化损失”,使原子化时的吸光值也逐渐下降了。
石墨管是否正常的直观判断是:在600度以下的灰化温度时,肉眼观察石墨管不应发红;同时也可将灰化温度降低100-200度后,再测吸光值是否有所提高?
对于更换石墨管的方法简便易行,不过注意要换原装管,因为使用的非原装管有可能该管阻值偏高(实际经常存在),在原有的灰化条件下,依然会造成灰化损失。
