HHH
第12楼2020/02/17
热脱附是吹扫捕集设备中带的功能,GCMS已设置分流比30比1
symmacros
第13楼2020/02/17
请问大致的吹扫捕集参数?
第14楼2020/02/17
仪器不在身边,暂时无法查看。您怀疑是吹扫参数的问题吗?
第15楼2020/02/17
吹扫参数也很重要,需要了解一下。
第16楼2020/02/17
你好 峰型以前就是这样,但以前没有想那么多
深蓝
第17楼2020/02/17
分流比是多少?这三次进样间隔多久?
第18楼2020/02/17
吹扫捕集进样量多少ml?这种情况很像过载了。降低标准液浓度或者分流比调大再试试看。
第19楼2020/02/17
分流比是30比1,我这儿约1个月做一次水中VOC分析,是这三个月做曲线浓度点的数据
第20楼2020/02/17
吹扫捕集进样量是5ml。关于响应值偏高的问题,似乎是因为分析软件积分器,有RTE积分器和化学工作站积分器。我选择的是化学积分器,所以响应值会比较高
第21楼2020/02/17
不是响应值高低的问题,是你的峰型不好,试着增加分流比。你的曲线只有一个点吗?
