Insm_e087ad82
第11楼2020/02/17
kc811的离子色谱柱
皇家马德里
第12楼2020/02/20
用强耐酸柱子,但还是建议更换前处理方法,这样的酸度,色谱柱寿命影响很大
有水有渝
第13楼2020/02/21
2.5没问题,但要注意样品基体是不是很复杂,容易污染色谱柱
第14楼2020/02/21
大家都是针对反相色谱柱提的意见,这种类型的常用在pH2-8之间。不知楼主用的是不是这个类型的
