WUYUWUQIU
第11楼2020/02/18
短时间测试不加也可以,但是最好做一些比对,每个试试做两批,一个按标准加固定剂,一个不加,看看短时间1小时,两小时,3小时内是不是结果一样
akory
第12楼2020/02/18
要按照HJ 493-2009 水质采样 样品的保存和管理技术规定和各分析方法标准,有些有不加固定剂保存时限,有些一定要加。在不加固定剂保存时限的范围内测试完成可不加。但想偷懒少采样,不加固定剂,最好还是不要了。采样最好要分装好。样品多当天测试不完成,失效风险很高。
