lu_sunshine
第11楼2020/02/17
UPLC条件和HPLC条件有区别,可以适当调整流速 进样量等条件……另需考虑系统压力问题
轩轩
第12楼2020/02/17
我觉得这样肯定是可以的。要完全和标准一致,很难做饭。
woshihekai
第13楼2020/02/18
谢谢,标准中还说了一句“或等效色谱柱”,不知怎么理解,必须是粒径一致吗?或者是C18柱子就可以
第14楼2020/02/18
嗯,主要是还需要调整梯度洗脱程序,不知道这样算不算方法改动
WUYUWUQIU
第15楼2020/02/18
可以做一下方法验证,看结果说话
检测老菜鸟
第16楼2020/02/18
化妆品嘛,一般也不会抠那么严,我们平常做化妆品项目的时候,柱子也只是看是不是C18或者C8的。但是做完之后就要定下来。
第17楼2020/02/18
我们自己建立好方法肯定就定下来了,扩项时就怕被审评专家认为是改变方法,第一次接触没底所以咨询下
第18楼2020/02/18
没问题的。 没那么严。
第19楼2020/02/18
谢谢版主!!!
yayicuo
第20楼2020/02/18
是指的通过效率,而不管粒径是否一致。
