  • langyabeilei
    第12楼2020/02/17
    正确答案:D. 医用类口罩不能阻挡飞沫传播病毒预防知识要牢记:飞沫传播通常是由咳嗽、打喷嚏和说话产生的。飞沫可以通过一定的距离(一般为1米)进入易感的粘膜表面,且颗粒较大,不会长期悬浮在空气中。选择正确的医用类口罩可以有效的隔绝飞沫的传播。
  • 该帖子已被版主-inssyc加20积分,加2经验;加分理由:回答正确
  • hejiahuan
    第15楼2020/02/17
    答案是 D
  • welewolf
    第16楼2020/02/17
    D. 医用类口罩不能阻挡飞沫传播
    第19楼2020/02/17
    答案是d,医用类口罩可以阻挡飞沫传播。
